L'esportazione e' possibile utilizzando su filtro di esportazione uno script che scorra la collection Product.ProdCategories ed esporti i codici categoria. http://www.readypro.it/scriptingreference/product_prodcategories.htm
Per quanto riguarda l'importazione invece e' eventualmente necessario sviluppare un plugin di importazione specifico: per questo se volete possiamo inviarvi un preventivo di spesa per lo sviluppo
c.tranquilli
16/05/2014 10:24
c.tranquilli
Ti ringrazio, provo ad effettuare l'esportazione come indicato. Per l'importazione se possibile fateci avere un preventivo di spesa e tempi di realizzazione. Grazie
Franck
16/05/2014 11:12
Franck
Ciao,
ti ho inviato il preventivo ora.
Buon lavoro.
c.tranquilli
16/05/2014 12:17
c.tranquilli
Grazie. Si tratta quindi di un plugin aggiuntivo. Sarebbe possibile integrare l'importazione delle categorie alternative dentro i normali filtri di importazione? in questo modo il cliente utilizzerebbe sempre lo stesso tracciato per importare le anagrafiche prodotti.
No, purtroppo per questo tipo di funzionalità' non e' possibile prevedere una modifica a livello di filtri di importazione standard
Ciao Christian, la modifica richiesta da AllForFood e' stata integrata sulla nuova versione 16.6.x Alla fine anche se piu' complesso da fare, abbiamo optato per una integrazione direttamente sui filtri di importazione, cosi' da semplificare la creazione dei filtri di importazione. Puoi trovare un esempio che spiega come importare categorie aggiuntive tramite codice alternativo in questa sezione del manuale:
http://help.readypro.it/manual.php/it/1326/esempio-di-importazione-categorie-aggiuntive-articoli
c.tranquilli
30/06/2014 17:44
c.tranquilli
Grazie per aver incluso questa funzionalità nei filtri di importazione.
Per quanto riguarda invece la esportazione dei codici categorie aggiuntive, pur essendo presente nei filtri di esporazione il campo "elenco codici categorie aggiuntive" sembra che venga esportata solo la prima categoria aggiuntiva, ignorando eventuali altre.
E' possibile verificare?
Grazie saluti
Le categorie vengono visualizzate su piu' linee separate, quindi in caso di esportazione dovrebbero essere separate da un CR+LF
c.tranquilli
30/06/2014 17:57
c.tranquilli
Ok, si ho visto, purtroppo il parser csv aveva interpretato il carattere CR+LF come fine record...
è percaso possibile indicare di utilizzare una altro carattere separatore? per con confondere con il carattere di fine riga?
Ciao, dovresti fare l'esportazione configurando il file in modo da delimitare i campi con doppi apici, e poi fare lo stesso sul filtro di importazione
c.tranquilli
03/09/2014 11:37
c.tranquilli
Ciao Fabio, stiamo provando ad importare l'elenco dei codici categorie alternative tramite un filtro di importazione da file excel e sembra che se sono indicate più di un codice, separati da CR+LF, questi valori non vengono importati.
Puoi farmi sapere come si devono indicare i valori multipli.
Grazie ciao
L'esempio e' quello riportato nella sezione di manuale che ho indicato in precedenza
c.tranquilli
03/09/2014 17:04
c.tranquilli
Si Fabio ho controllato quella pagina del manuale, ma li si fa riferimento all'importazione tramite file csv, importando invece da file excel è possibile indicare nella colonna importata come "elenco categorie aggiuntive" un elenco di codici contenuti nella stessa casella? cosi come avviene in esportazione dove i codici vengono separati da CR+LF. Importando non vale la stessa regola?
Considera anche che quel campo del filtro è impostato con "Elimina tutte le categorie secondarie ed aggiungi solo questa" perchè noi vogliamo che l'elenco delle categorie aggiuntive sia congruo con quanto indicato nel file excel, eliminando quindi eventuali vecchi valori e inserendo solo quelli validi.
Spero di aver fatto capire la problematica.
Quello che vale per i file CSV vale anche per i file Excel. Non so se ho capito bene ma nel tuo caso hai delle celle multilinea, e questa non e' la stessa cosa mostrata nell'esempio sul manuale.
Se salvi quel file Excel in CSV dovresti avere un risultato simile a questo:
CODARTICOLO;"CODCATEGORIA CODCATEGORIA CODCATGORIA" CODARTICOLO;"CODCATEGORIA CODCATEGORIA CODCATGORIA"
Che non e' quello che e' mostrato nell'esempio sul manuale
