Citazione: ma il costo trasporto deve essere sempre ivato. Sinceramente non sono sicuro che sia cosi': e' una cosa che vi ha detto il vostro commercialista? Avete dei riferimenti normativi precisi a questo proposito?
nuovoutente
25/10/2011 16:16
nuovoutente
chiesto al commercialista. conferma quanto richiedo.
come da comunicato stampa, dove non si evince in alcun modo che tale imposta vą applicata all'intero corpo fattura, ma anzi č esclusa l'accessoristica telefonia ecc.
Il rervers charge vą quindi applicato solo al "telefono" acquistato e non a tutto il processo d'ordine
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c56cab0046536068a790a7d7ee4b4d32/071_Com+st++reverse+charge+31+03+11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c56cab0046536068a790a7d7ee4b4d32
Per la verita' mi risulta che l'aliquota da applicare alle spese di trasporto dipende da quella usata nel resto della fattura (e quindi in questo caso anche le spese vanno senza IVA essendo gli articoli senza IVA). Mi riservo di chiedere informazioni in merito al nostro consulente fiscale italiano, e di farvi avere una risposta in merito appena possibile.
nuovoutente
25/10/2011 18:54
nuovoutente
anche io ho letto questo... vediamo se i parari sono uguali.. attendo vostro riscontro grazie
Nel frattempo eventualmente, provate a verificare sulle fatture di acquisto se avete un esempio di una casistica simile di un vostro fornitore (anche per capire come si comportano gli altri)
Riportiamo qui il parere del nostro consulente:
In base all'art. 12 del D.p.r. IVA le spese di trasporto accessorie non sono soggette autonomamente all'imposta, ma seguono l'operazione principale, ossia l'operazione senza la quale non esisterebbero (infatti se non ci fosse cessione di bene non ci sarebbe neanche il trasporto). Tradotto: anche sulle spese di trasporto va applicato il reverse charge. Inoltre, proprio nel sopraindicato Comunicato Stampa del 31 marzo 2011 viene citata la risoluzione ministeriale 36/E del 31 marzo 2011: a pagina 7 di tale risoluzione viene riportato che le operazioni "legate" all'operazione principale hanno un trattamento IVA pari a quello di quest'ultima. Quindi si conferma che anche in questo caso le spese di trasporto devono seguire il trattamento IVA della cessione del bene.
Roberto
30/10/2011 14:59
Roberto
Resta il problema nelle fatture dove č presente sia merce venduta in reverse charge che merce soggetta a IVA come da esempio di "nuovo utente" 1 telefono e 2 TV.
Citazione: Resta il problema nelle fatture dove č presente sia merce venduta in reverse charge che merce soggetta a IVA come da esempio di "nuovo utente" 1 telefono e 2 TV. L'aliquota applicata sulle spese e' sempre quella piu' alta, quindi in questo caso verrebbe applicata l'IVA al 21% sulle spese di trasporto. In questo modo (cioe' pagando l'aliquota piu' alta sulle spese) non si' e' mai nelle condizioni di evadere l'imposta.
Roberto
01/11/2011 16:25
Roberto
Scusi, non vorrei essere considerato uno scassa ma ha un riferimento di legge a cui attenersi? Perchč mi risulta che alcuni miei concorrenti usino programmi che calcolano la proporzione della merce con e senza IVA per calcolare i costi di trasporto... Mah.... Noi per non sbagliarsi facciamo fatture separate con e senza IVA allo stesso cliente per la stessa spedizione (e il trasporto segue l'aliquota del prodotto) ma ammetto che č una scocciatura ulteriore. Se ci fosse un riferimento normativo "sicuro" meglio fare una fattura sola e addebitare il trasporto con IVA... Ancora Grazie.
Citazione: mi risulta che alcuni miei concorrenti usino programmi che calcolano la proporzione della merce con e senza IVA per calcolare i costi di trasporto... Il calcolo piu' corretto sarebbe in effetti quello di suddividere le spese in proporzione in base agli imponibili delle varie aliquote e quindi di addebitare l'IVA in proporzione di conseguenza. Data la complessita' di norma si applica pero' sempre l'aliquota IVA maggiore, in questo modo puo' capitare di pagare qualche euro di IVA in piu' sul trasporto, ma sicuramente non si paga mai di meno, e quindi non si rischia mai di "evadere" l'imposta. Per questo motivo e' una norma assolutamente lecita. Quale programma le risulta faccia questo tipo di calcolo? Sinceramente sistemi ecommerce che calcolano l'IVA sulle spese in questo modo (cioe' ripartite in base alle aliquote) non ne ho mai visti
Roberto
02/11/2011 14:59
Roberto
Non saprei il nome del gestionale ma 2 miei fornitori me ne hanno parlato... E in effetti uno dei 2 nel mese del cambio dell'aliquota IVA mi ha inviato fattura con costi trasporto proporzionati tra le 2 aliquote, la vecchia e la nuova. Non conosco quale gestionale usino...
Ok nessun problema, era solo una curiosita', solo perche' non mi e' ancora capitato di vederne uno che lo faccia in automatico
2012ready
20/02/2014 15:33
2012ready
buongiorno, !riapro" questo treahd .
il reverse č possibile applicarlo anche SOLO al prodotto , il trasporto vą applicata iva al 22%
come posso fare per distinugere le voci ed emettere fatture corrette?
Purtroppo in automatico sul nostro ecommerce non e' possibile. Su eventuali ordini contenenti solo prodotti reverse charge l'IVA sulle spese va corretta manualmente
2012ready
21/02/2014 10:07
2012ready
mmm credevo che dal 2011 ad oggi fosse stato risolto questo problema.
come possiamo automatizzare se poi dobbiamo intervenire manualmente?
impossibile se tra l'altro degli operatori non possono modificare il corpo dei documenti...
pensate di risolvere? grazie
No, al momento non abbiamo in previsione modifiche
Citazione:
impossibile se tra l'altro degli operatori non possono modificare il corpo dei documenti... Chi crea gli ordini o li converte com'e' possibile che non possa fare delle modifiche?
2012ready
21/02/2014 17:15
2012ready
ma come tu sai Fabio, un conto č automatizzare un'altro č impartire comandi che poi si perdono nel nulla o si dimenticano ...capisci che nella quotidianitą del lavoro č meglio automatizzare tutto per snellire
ok..cmq
Si certo, sono d'accordo. Il problema e' che non tutto e' automatizzabile, o comunque non automatizzabile in maniera semplice. Purtroppo dobbiamo sempre cercare un compromesso e fare delle scelte su cosa poter integrare, giostrandoci tra quello che chiedono i clienti, quello che tecnicamente e' fattibile e purtroppo anche tenendo conto di costi e tempi di sviluppo
Comunque se in futuro dovessimo fare delle modifiche vi avviseremo su questo thread
